Какие функции выполняют дополнительные клавиши на пульте дистанционного управлен... Рубин rb-19se5 [Ответы 1]
Рубин rb-19se5
Вопрос 779371
User_q779371, Редмонд
Какие функции выполняют дополнительные клавиши на пульте дистанционного управления в режиме USB плеера, PVR записи и телетекста?
Дополнительные клавиши на пульте дистанционного управления включают в себя следующие функции: SUBTITLE - выбор дорожки субтитров в режиме USB плеера; Цветные клавиши - доступ к ближайшим страницам телетекста и дополнительным операциям в меню; стрелка влево - ускоренное воспроизведение назад; двойная стрелка вправо - ускоренное воспроизведение вперед; стрелка вверх - переход к предыдущему файлу; стрелка вниз - переход к следующему файлу; кнопка HI - воспроизведение/пауза при просмотре/прослушивании файла или запуск отложенного просмотра в режиме DTV телеканалов; стоп-кнопка - остановка воспроизведения файла; кнопка GOTO - переход на заданную точку воспроизведения; кнопка REPEAT - выбор режима повтора файла; кнопка EPG - вызов телегида с информацией о телеканале в режиме DTV; кнопка DTV/RADIO - переключение между цифровыми телеканалами и цифровыми радиостанциями; кнопка REC MENU - отображение меню записи цифровых DTV телеканалов; кнопка REC - запись цифровых телепрограмм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178374/16
