Какие рекомендации по самоочистке утюга и очистке его подошвы? Redmond ri-c220 [Ответы 1]
Redmond ri-c220
Вопрос 779474
User_q779474, Редмонд
Для самоочистки утюга рекомендуется проводить процедуру 2-3 раза в месяц, особенно если используется жесткая вода. Для выполнения самоочистки необходимо залить воду в резервуар до отметки max, перекрыть подачу пара, установить максимальную температуру нагрева подошвы, подключить утюг к электросети, дождаться погасания индикатора нагрева, отсоединить утюг от электросети, поместить его в горизонтальное положение над раковиной, нажать и удерживать кнопку самоочистки, пока не прекратится выход горячей воды и пара из отверстий подошвы. После очистки следует слить оставшуюся в резервуаре воду, закрыть крышку, дождаться остывания подошвы и протереть ее влажной тканью. При сильном загрязнении рекомендуется повторить цикл самоочистки. Для очистки подошвы утюга, убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Затем можно приступить к чистке подошвы влажной тканью или губкой. При сильном загрязнении рекомендуется использовать специальные средства для чистки утюгов с керамической подошвой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178480/16
