![Какие проблемы могут возникнуть в ходе терапии с инсулиновой помпой акку-чек спи... Accu-Chek SPIRIT COMBO [Ответы 1]](/images/1162706/pimg_1404031.png)
Вопрос 779554
Какие проблемы могут возникнуть в ходе терапии с инсулиновой помпой Акку-Чек Спирит Комбо и какие рекомендуемые действия в таких случаях? |
В ходе терапии с инсулиновой помпой Акку-Чек Спирит Комбо могут возникнуть следующие проблемы: 1) Если отдельные буквы, цифры или символы на дисплее не видны полностью или совсем не видны, рекомендуется связаться с Информационным центром. 2) Если помпа не производит звуковых сигналов и не вибрирует, нужно проверить уровень громкости и звуковые сигналы, а также состояние батареи. При необходимости заменить батарею и при отсутствии звуковых сигналов обратиться в Информационный центр. 3) Если самотестирование помпы не завершается надлежащим образом (после ошибки E7: ОШ. ЭЛЕКТРОНИКИ), рекомендуется вынуть батарею, подождать несколько секунд и установить ее снова. При продолжающихся проблемах обратиться в Информационный центр. 4) Неверное введение инсулина может быть вызвано неправильными настройками времени или запрограммированным базальным режимом. В таких случаях необходимо проверить и при необходимости перенастроить время, а также просмотреть все изменения в базальном режиме для использования правильной базальной скорости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178563/174 |
