Какие функции предусмотрены в инструкции по установке автосигнализации starline... Starline A94 SLAVE [Ответы 1]
Starline A94 SLAVE
Вопрос 779562
User_q779562, Редмонд
Какие функции предусмотрены в инструкции по установке автосигнализации StarLine A94 Dialog CAN?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Инструкция по установке автосигнализации StarLine A94 Dialog CAN включает в себя подробное описание подключения дополнительного датчика, сервисной кнопки, светодиода-индикатора состояния, приемопередатчика и настройку датчика удара и наклона. Также в инструкции приведены шаги по настройке чувствительности датчика удара и наклона, подключение дополнительного оборудования (охранно-поисковых GSM модулей, радиореле R2), реализация запуска двигателя, выбор типа коробки передач, подключение цепей запуска двигателя, силового модуля в автомобилях с ключом зажигания или кнопкой «старт-стоп», а также контроль работы двигателя по различным сигналам. Инструкция также включает программирование параметров запуска двигателя, проверку правильного детектирования работающего двигателя, пробный запуск, временные диаграммы работы автосигнализации при дистанционном запуске двигателя, главное меню программирования функций автосигнализации, программирование охранных и сервисных функций, схему подключения, таблицы с программируемыми функциями и их описанием, а также возможность сброса настроек на заводские установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178579/5
инструкция по установке 51 Главное меню программирования функций автосигнализации Сервисные, охранные функции и функции запуска автосигнализации могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и брелка без доступа к центральному блоку. • короткими нажатиями кнопок 2 (или 3) выберите необходимый пункт: последует мелодичный сигнал, 1 Для входа в главное меню программирования функций при выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 5 раз и включите зажигание: брелок – охранные и сервисные функции (см. таб. №1 стр. 54); – функции запуска (см. таб. №2, стр. 68); – гибкое программирование доп. канала №0 (см. стр. 76); – гибкое программирование доп. канала №5 (см. стр. 76); – громкость сигналов подтверждения (см. стр. 74); 2 для выхода из меню программирования нажмите коротко кнопку 1 брелка или выключите зажигание: в подтверждение выхода последует 3 световых сигнала.
