![Как установить необходимое значение чувствительности на автосигнализации starlin... Starline A94 SLAVE [Ответы 1]](/images/1113905/pimg_1198037.jpg)
Starline A94 SLAVE
Вопрос 779564
Как установить необходимое значение чувствительности на автосигнализации StarLine A94 Dialog CAN? |
Для установки необходимого значения чувствительности на автосигнализации StarLine A94 Dialog CAN необходимо короткими нажатиями кнопок 2 и 3 выбрать значение. Максимальная чувствительность датчика наклона соответствует значению 14, минимальная - значению 01 (заводское значение - 10). При выборе значения 0 датчик наклона отключается. После установки значения: • последует 3 световых сигнала; • последует 2 звуковых сигнала. Для выхода из режима настройки с сохранением выбранного значения необходимо нажать кнопку 4 длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. Если не нажимать кнопки брелка, то через 15 секунд произойдет автоматический выход из режима настройки чувствительности без сохранения изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178579/36 |
