Как производится запись брелков в память автосигнализации? Starline A94 SLAVE [Ответы 1]
Starline A94 SLAVE
Вопрос 779566
User_q779566, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Запись брелков в память автосигнализации производится при выключенном режиме охраны. Сначала прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждающих вход в режим записи брелков радиоуправления. Затем необходимо нажать сервисную кнопку 7 раз и включить зажигание, после чего услышите 1 сигнал сирены. Далее нужно одновременно коротко нажать кнопки 1 и 2 брелка, что вызовет 1 звуковой сигнал. Эти действия повторяются для всех записываемых брелков, используя комбинацию кнопок 1 и 2. Интервал между записью новых брелков не должен превышать 15 секунд. Успешная запись следующего брелка будет подтверждена сигналами сирены и брелка, количество которых соответствует количеству записанных брелков. Наконец, необходимо выключить зажигание, после чего последуют 3 световых сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178579/97
инструкция по установке 51 Главное меню программирования функций автосигнализации Сервисные, охранные функции и функции запуска автосигнализации могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и брелка без доступа к центральному блоку. • короткими нажатиями кнопок 2 (или 3) выберите необходимый пункт: последует мелодичный сигнал, 1 Для входа в главное меню программирования функций при выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 5 раз и включите зажигание: брелок – охранные и сервисные функции (см. таб. №1 стр. 54); – функции запуска (см. таб. №2, стр. 68); – гибкое программирование доп. канала №0 (см. стр. 76); – гибкое программирование доп. канала №5 (см. стр. 76); – громкость сигналов подтверждения (см. стр. 74); 2 для выхода из меню программирования нажмите коротко кнопку 1 брелка или выключите зажигание: в подтверждение выхода последует 3 световых сигнала.
