Как происходит программирование режимов работы курсорным способом для starline а... Starline A63 ECO [Ответы 1]
Starline A63 ECO
Вопрос 779575
User_q779575, Редмонд
Как происходит программирование режимов работы курсорным способом для StarLine А93, А63 24?
10 месяцев назад
Отдельные режимы работы комплекса включаются или выключаются курсорным способом. Включенное состояние какого-либо из режимов подтверждается подсветкой соответствующей иконки в нижней части дисплея брелка. Программирование возможно как при включенном режиме охраны, так и при выключенном. После того как прозвучит 2 сигнала, в нижней части экрана будет выделена миганием первая слева иконка. Нажмите и удерживайте кнопку 2 (или 3) до момента, когда прозвучат два сигнала (сначала мелодичный, затем короткий). Брелок 2 короткими нажатиями на кнопки 2 (влево) или 3, 4 (вправо) переместите мигающий курсор на нужную иконку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178588/24
