Как установить необходимое значение чувствительности на автосигнализации starlin... Starline A64 [Ответы 1]
Starline A64
Вопрос 779597
User_q779597, Редмонд
Как установить необходимое значение чувствительности на автосигнализации StarLine A64?
Для установки необходимого значения чувствительности на автосигнализации StarLine A64 нужно совершить короткие нажатия кнопок 2 и 3. Для выхода из режима настройки чувствительности следует нажать кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. После этого последуют 3 световых сигнала, 2 сигнала сирены и мелодичный сигнал. Если после входа в режим настройки чувствительности датчика удара не нажимать на кнопки брелка, то через 15 секунд произойдет автоматический выход из режима настройки без сохранения изменений. При этом брелок издаст 4 звуковых сигнала, а автомобиль - 4 световых сигнала. Важно помнить, что чувствительность тревожного уровня датчика удара не может быть установлена выше, чем чувствительность предупредительного уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178618/38
