![Каков алгоритм ввода персонального кода для экстренного выключения режима охраны... Starline A64 [Ответы 1]](/images/1162733/pimg_1404430.jpg)
Starline A64
Вопрос 779609
Каков алгоритм ввода персонального кода для экстренного выключения режима охраны в системе StarLine A64 84? |
Для ввода персонального кода в системе StarLine A64 84 и выключения режима охраны необходимо следовать следующему алгоритму: 1. Введите первую цифру кода, повторив количество нажатий на сервисную кнопку, равное этой цифре, после чего выключите зажигание. 2. Повторите процедуру для второй цифры кода. 3. Повторите процедуру для третьей цифры кода. - Если код состоит из одной цифры и он введен верно, сигнализация выключит режим охраны, последуют 2 световых сигнала. - Если код состоит из двух цифр и он введен верно, сигнализация также выключит режим охраны, последуют 2 световых сигнала. - Если код состоит из трех цифр и он введен верно, сигнализация выключит режим охраны, последуют 2 световых сигнала. После этого откройте дверь ключом и оставьте ее открытой. Если охрана была включена с помощью брелка, начнутся сигналы тревоги. Если охрана была включена без брелка, вспыхнут 4 световых сигнала. Важно соблюдать интервал около 1 секунды между нажатиями на сервисную кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178623/84 |
Какие сервисные функции предусмотрены в инструкции по эксплуатации автосигнализации?
