![Какие сервисные функции предусмотрены в инструкции по эксплуатации автосигнализа... Starline A64 [Ответы 1]](/images/1162733/pimg_1404430.jpg)
Starline A64
Вопрос 779601
Какие сервисные функции предусмотрены в инструкции по эксплуатации автосигнализации? |
Инструкция по эксплуатации автосигнализации включает в себя следующие сервисные функции: проверка состояния автомобиля, напряжения АКБ и температуры салона; поиск автомобиля на стоянке; временное отключение датчика удара, дополнительного датчика и датчика наклона; настройка чувствительности датчика удара и наклона; автоматическое управление замками дверей; дистанционное управление замками дверей; управление дополнительными каналами №0-4; световая индикация открытых дверей; контроль заряда элемента питания брелка с ЖКИ; режим турботаймера с возможностью активации, программирования времени работы и включения; вызов из автомобиля; контроль исправности концевых выключателей; режим сервисного обслуживания; блокировка кнопок брелка; запись брелков в автосигнализацию; контроль количества записанных брелков в систему; автоматический контроль канала связи; персональный код экстренного выключения режима охраны с алгоритмом ввода; режим SLAVE; управление автосигнализацией в режиме SLAVE; иммобилайзер с валидатором; режим антиограбления; программирование охранных и сервисных функций (таблица №1); элементы питания брелков и их замена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178619/5 |
Какие разделы содержит инструкция по установке автосигнализации StarLine A64 4?
