Какие разделы содержит инструкция по установке автосигнализации starline a64 4? Starline A64 [Ответы 1]
Starline A64
Вопрос 779594
User_q779594, Редмонд
Какие разделы содержит инструкция по установке автосигнализации StarLine A64 4?
Инструкция по установке автосигнализации StarLine A64 4 содержит следующие разделы: Технические характеристики, Комплект поставки, Размещение компонентов автосигнализации, Подключение автосигнализации, Назначение разъемов и их контактов, Общие требования к монтажу, Подключение цепей питания, Подключение к CAN шине автомобиля, Альтернативное управление, Подключение к системе центрального запирания, Подключение к системе центрального запирания с отрицательным слаботочным управлением, Подключение к системе запирания с положительным или отрицательным силовым управлением, Подключение к двухпроводным приводам системы запирания, Подключение к пневматической системе запирания, Подключение к двухпроводным приводам системы запирания для двухшагового отпирания дверей, Подключение цепей блокировки двигателя, Подключение цепи блокировки двигателя с использованием обычных реле, Подключение входа «зажигание», Подключение концевых выключателей, Концевые выключатели дверей, Подключение концевого выключателя капота, Подключение концевого выключателя багажника, Подключение к стояночному тормозу и педали тормоза, Подключение входа контроля работы двигателя, Контроль работы двигателя по тахосигналу, Контроль работы двигателя по сигналу генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178618/4
инструкция по установке 37 Настройка чувствительности датчика удара Датчик удара и наклона находится в приемопередатчике. Максимальной чувствительности предупредительного и тревожного уровней датчика удара соответствует значение 14. Минимальной чувствительности соответствует значение 01. Значение 0 отключает соответствующий уровень датчика удара. 2 Короткими нажатиями кнопок 2 и 3 установите необходимое значение чувствительности. 3 Для перехода к установке тревожного уровня датчика удара нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звуков. сигнала), а затем коротко: • последует 1 световой сигнал. • прозвучит мелодичный сигнал, • появится индикация тревожного уровня датчика удара (заводское значение 05) брелок 1 При выключенном режиме охраны и выключенном зажигании нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко: • 3 световых сигнала, • 2 сигнала сирены. • мелодичный сигнал, • появится индикация предупредит. уровня датчика удара (заводское значение 10) брелок
