Как перевести дополнительный брелок в режим метки по инструкции starline a64 94? Starline A64 [Ответы 1]
Starline A64
Вопрос 779599
User_q779599, Редмонд
Как перевести дополнительный брелок в режим метки по инструкции StarLine A64 94?
11 месяцев назад
Для перевода дополнительного брелка в режим метки по инструкции StarLine A64 94 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку 1 на брелке (убедитесь, что блокировка кнопок брелка выключена). Светодиод индикации начнет светиться зеленым цветом, если брелок находится в обычном режиме работы, или зеленым цветом (1 сек.), а затем красным цветом (постоянно), если брелок работает в режиме SLAVE. 2. Нажмите коротко кнопку 3, если вы хотите перевести брелок в режим SLAVE; светодиод индикации начнет светиться красным цветом. 3. Нажмите коротко кнопку 2, если вы хотите вернуть брелок в нормальный режим; светодиод индикации начнет светиться зеленым цветом. 4. Отпустите кнопку 1. Для настройки радиуса действия дополнительного брелка как метки, выполните следующее: Перевод центрального блока в режим настройки радиуса действия: при выключенной охране нажмите сервисную кнопку 11 раз и затем включите зажигание. После этого последует 11 сигналов сирены, и световые сигналы начнут периодически вспыхивать (примерно 1 раз в 2 секунды). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178618/94
