Как производится запись брелков в автосигнализацию согласно инструкции? Starline A64 [Ответы 1]
Starline A64
Вопрос 779608
User_q779608, Редмонд
Запись брелков производится при выключенном режиме охраны. Сначала необходимо нажать сервисную кнопку 7 раз и затем включить зажигание. После этого прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждающих вход в режим записи брелков. Затем нужно одновременно и коротко нажать кнопки 1 и 2 брелка, после чего услышите 1 звуковой сигнал. Этот шаг нужно повторить для всех записываемых брелков, с интервалом между записью каждого брелка не превышающим 5 секунд. Успешная запись каждого нового брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены. Наконец, необходимо выключить зажигание, после чего последует 3 световых сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178623/81
