Инструкция по установке 37 настройка чувствительности датчика удара датчик удара... Starline A64 [Ответы 1]
Starline A64
Вопрос 779596
User_q779596, Редмонд
инструкция по установке 37 Настройка чувствительности датчика удара Датчик удара и наклона находится в приемопередатчике. Максимальной чувствительности предупредительного и тревожного уровней датчика удара соответствует значение 14. Минимальной чувствительности соответствует значение 01. Значение 0 отключает соответствующий уровень датчика удара. 2 Короткими нажатиями кнопок 2 и 3 установите необходимое значение чувствительности. 3 Для перехода к установке тревожного уровня датчика удара нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звуков. сигнала), а затем коротко: • последует 1 световой сигнал. • прозвучит мелодичный сигнал, • появится индикация тревожного уровня датчика удара (заводское значение 05) брелок 1 При выключенном режиме охраны и выключенном зажигании нажмите кнопку 3 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко: • 3 световых сигнала, • 2 сигнала сирены. • мелодичный сигнал, • появится индикация предупредит. уровня датчика удара (заводское значение 10) брелок
Для настройки чувствительности датчика удара необходимо использовать кнопки 2 и 3 на приемопередатчике. Максимальная чувствительность соответствует значению 14, минимальная - значению 01, а значение 0 отключает соответствующий уровень датчика удара. Чтобы установить нужное значение чувствительности, выполните короткие нажатия на кнопки 2 и 3. Для переключения на установку тревожного уровня датчика удара, нажмите кнопку 3 сначала длительно, затем коротко. В этом случае вы услышите световой сигнал, мелодичный звук, и увидите индикацию тревожного уровня (стандартное значение 05). Если режим охраны выключен и зажигание тоже, нажмите кнопку 3 сначала длительно, затем коротко. В этом случае произойдут 3 световых сигнала, 2 сигнала сирены, мелодичный звук, и появится индикация предупредительного уровня датчика удара (стандартное значение 10) на брелке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178618/37
