![Какие действия необходимо выполнить для автоматического включения охраны? Starline A64 [Ответы 1]](/images/1162733/pimg_1404430.jpg)
Starline A64
Вопрос 779604
Какие действия необходимо выполнить для автоматического включения охраны? |
Для автоматического включения охраны необходимо запрограммировать функцию 4 на вариант 1 или 2. При закрытых дверях нужно выключить зажигание, выйти из автомобиля и закрыть все двери. После закрытия последней двери последуют: 1 сигнал сирены и 1 световой сигнал. Через 10 секунд после закрытия последней двери автоматически включится режим охраны, сопровождаемый сигналами сирены, световыми сигналами, закрытием замков дверей (в зависимости от состояния функции 4), звуковым сигналом и появлением индикации включенного режима охраны на брелоке автомобиля. Если один из кнопочных выключателей дверей неисправен, автоматическое включение охраны не произойдет. При открытом капоте или багажнике после включения охраны последуют 4 сигнала сирены и 4 световых сигнала. Важно не оставлять ключи и брелок в автомобиле при запрограммированном автоматическом включении охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178619/33 |
Какие режимы можно программируемы курсорным способом с помощью StarLine A64 28?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке автосигнализации StarLine A64 2?
Как перевести дополнительный брелок в режим метки по инструкции StarLine A64 94?
