![Инструкция по эксплуатации 71 управление кодовым реле starline r3 см инструкцию... Starline A36 CAN [Ответы 1]](/images/1162736/pimg_1404425.jpg)
Starline A36 CAN
Вопрос 779623
инструкция по эксплуатации 71 управление кодовым реле StarLine R3 (см. инструкцию по установке). Вариант 3: Вариант 4: поддержка зажигания (данный вариант необходимо использовать если в табл. №2 функции №1 выключены запуски двигателя). Вариант 4 предназначен для осуществления поддержки зажигания в режиме турботаймера или при включении охраны с работабщим двигателем. Активация доп. канала происходит автоматически после включения стояночного тормоза при включенном зажигании. • 3 световых сигнала. • 3 звуковых сигнала. Для активации доп. канала №2 с брелка (для варианта 2) нажмите кнопку 3 брелка длительно (до появления звукового сигнала), а затем кнопку 1 коротко: автомобиль брелок Вид дополнительного оборудования, подключаемого к доп. каналу №2, уточняется при установке автосигнализации. Управление дополнительным каналом №3 Варианты работы дополнительного канала №3 определяются программируемой функцией 15 (таб. №1, стр. 113). Активация канала происходит автоматически. Более подробная информация об использовании доп. канала №3 см. в инструкции по установке. |
Для активации дополнительного канала №2 с брелка варианта 2 необходимо нажать кнопку 3 на брелке длительно (до появления звукового сигнала), а затем коротко нажать кнопку 1. При этом активируется дополнительное оборудование, подключенное к дополнительному каналу №2, что уточняется при установке автосигнализации. Управление дополнительным каналом №3 осуществляется через программируемую функцию 15, определенную в таблице №1 на странице 113 инструкции. Активация канала происходит автоматически. Для более подробной информации об использовании дополнительного канала №3 следует обратиться к инструкции по установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178627/71 |
