Какие функции предусмотрены в таблице №1 инструкции по установке? Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779646
User_q779646, Редмонд
В таблице №1 инструкции по установке предусмотрены программируемые охранные и сервисные функции. Например, длительность импульсов управления замками дверей, автоматическое управление замками дверей при включении и выключении зажигания, обход салонного света и задержка активации датчиков при включении охраны, запирание замков при автоматическом включении режима охраны, режим работы выхода управления сиреной, световая индикация открытых дверей и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178632/43
