Какие шаги необходимо выполнить перед дистанционным запуском двигателя с помощью... Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779664
User_q779664, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить перед дистанционным запуском двигателя с помощью брелка StarLine А93, А63 92?
Перед дистанционным запуском убедитесь, что капот закрыт, стояночный тормоз включен; для автомобилей с ручной КПП выполнена процедура «программная нейтраль»; для автомобилей с автоматической КПП рычаг управления находится в положении «PARK». Затем после выполнения этих условий прозвучит 1 сигнал сирены, последует 1 световой сигнал, закроются замки дверей, и начнется запуск двигателя. После этого прозвучит мелодичный сигнал, на дисплее на 1 секунду отобразится “З П У С” – индикация начала цикла запуска, а затем будет показана информация о работающем двигателе, режиме включенной охраны и оставшемся времени прогрева двигателя (r10, r20 или r30). Для завершения процесса необходимо нажать и удерживать кнопку 1 до появления двух мелодичных сигналов, затем отпустить кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178637/92
