Какие действия происходят при включении бесшумной охраны автомобиля starline а93... Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779653
User_q779653, Редмонд
Какие действия происходят при включении бесшумной охраны автомобиля StarLine А93, А63 34?
При включении бесшумной охраны автомобиля StarLine А93, А63 34 происходит следующее: при срабатывании охранных датчиков отсутствуют сигналы сирены, состояние 'тревога' сопровождается только световыми сигналами (1 световой сигнал, закрытие замков дверей, мигание светодиодного индикатора), прозвучит 1 сигнал, появится индикация включенного режима бесшумной охраны. Для активации этого режима необходимо нажать на брелке кнопку 1 сначала длительно (до появления звукового сигнала), затем кнопку 2 коротко. Если двери, капот, багажник плохо закрыты или имеются другие неисправности, автосигнализация предупредит об этом 4 световыми сигналами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178633/34
