Инструкция по эксплуатации 29 программирование режимов работы курсорным способом... Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779679
User_q779679, Редмонд
инструкция по эксплуатации 29 Программирование режимов работы курсорным способом Отдельные режимы работы автосигнализации включаются или выключаются курсорным способом. Включенное состояние какого-либо из режимов подтверждается подсветкой соответствующей иконки в нижней части дисплея брелка. Программирование возможно как при включенном режиме охраны, так и при выключенном. 1 после того как прозвучит 2 сигнала, в нижней части экрана будет выделена миганием первая слева иконка: Нажмите и удерживайте кнопку 2 (или 3) до момента, когда прозвучат два сигнала (сначала мелодичный, затем короткий): брелок
2 короткими нажатиями на кнопки 2 (влево) или 3, 4 (вправо) переместите мигающий курсор на нужную иконку: брелок more text in the answer Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178639/29
