Какие действия необходимо выполнить для выбора варианта с 1 импульсом на кнопку... Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779697
User_q779697, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выбора варианта с 1 импульсом на кнопку «старт-стоп» в автосигнализации StarLine А93, А63?
Для выбора данного варианта необходимо запрограммировать функцию 8 табл. №2 на вариант 3 и функцию 14 табл. №2 на вариант 1. В этом случае импульс на кнопку «старт-стоп» (черно-желтый провод силового модуля) будет подаваться одновременно с импульсом нажатия педали тормоза (синий провод силового модуля). Также следует учесть, что световые сигналы передаются через разъем Х2 (зелено-черный и зелено-желтый провода), иммобилайзер можно обойти через розовый провод разъема X3, а внешняя блокировка активируется через черно-красный провод разъема X3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178640/54
