Какие команды можно выполнить с брелка starline а93 а63? Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779674
User_q779674, Редмонд
Какие команды можно выполнить с брелка StarLine А93, А63?
8 месяцев назад
С брелка StarLine А93, А63 можно выполнить следующие команды:
- Включить охрану (без звукового подтверждения) - нажать 1 + 1 последовательно, затем 1 двойное и любую кнопку, кроме выключения.
- Выключить охрану (без звукового подтверждения) - нажать 2 + 2 последовательно, затем 2 двойное и любую кнопку, кроме включения.
- Включить режим бесшумной охраны - нажать 1 + 2 последовательно, затем – и любую кнопку, кроме выключения.
- Прервать сигналы тревоги - нажать 2 коротко и любую кнопку, кроме включения.
- Включить режим антиограбления - нажать 1 + 3 длительно до 1 + 2 длительно до включения и любую кнопку, кроме выключения.
- Отключить режим антиограбления - нажать 1 + 3 длительно до 1 + 2 длительно до не зависит и любую кнопку, кроме не зависит.
- Отключение/включение датчика удара по уровням - нажать 1 двойное, затем 2 + 1 последовательно и любую кнопку, кроме включения.
- Отключение/включение датчика наклона - нажать 3 двойное, затем – и любую кнопку, кроме включения.
- Включить режим 'ПАНИКА' - нажать 1 + 3 длительно до 1 + 2 длительно до выключения и любую кнопку, кроме не зависит.
*Если режим антиограбления включен с брелка, отключить его можно только путем ввода персонального кода (см. стр. 86). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178639/20
