![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со сварочным аппаратом? Telwin Bimax 4.165 230 V [Ответы 1]](/images/1005219/pimg_1277831.jpg)
Вопрос 779772
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со сварочным аппаратом? |
При работе со сварочным аппаратом необходимо всегда использовать защитную маску с фильтрующими очками для защиты глаз от светового излучения. Необходимо регулярно проверять аппарат на чистоту и правильную сборку его частей. Не допускать проведение сварочных работ аппаратом с открытым корпусом. Также важно не направлять сварочный пистолет на себя, не дотрагиваться до сварочной проволоки, не ударять и не зажимать пистолет инструментами. При замене проволочной катушки необходимо выполнять продувку сжатым сухим воздухом через направляющую трубку. Постоянно проверять состояние сварочных кабелей и заменять их при обнаружении изношенности. Важно также следить за правильной сборкой оконечных частей сварочной горелки и не ставить горелку на горячие предметы. При деформации или увеличении отверстия необходимо заменить мундштук. При выполнении операций по обслуживанию и замене частей отсоединить аппарат от питающей сети и охладить пистолет. Гарантийные обязательства производителя распространяются на части аппарата в течение 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию, но не включают неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией или небрежностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179076/5 |
Инструкция по эксплуатации
