Какие действия необходимо предпринять при программировании воспроизведения диска... Aiwa CSD-A120 [Ответы 1]
Aiwa CSD-A120
Вопрос 779779
User_q779779, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при программировании воспроизведения диска?
Для программирования воспроизведения диска необходимо следовать следующим шагам: 1. В режиме «стоп» нажмите кнопку PROG, после чего на дисплее замигает индикация «Pr» и индикатор программы. 2. При помощи кнопок или выберите требуемый фрагмент диска и сохраните его в программе нажатием кнопки PROG. 3. Повторите шаг 2 для программирования остальных фрагментов. 4. По окончании программирования нажмите кнопку PROG, на дисплее появятся номера запрограммированных фрагментов. 5. Нажмите кнопку для начала воспроизведения. Для проверки программы в режиме «стоп» дважды нажмите кнопку PROG. Для стирания программы в режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку один раз так, чтобы индикатор программы погас. Для изменения программы сотрите программу и составьте ее заново. Добавление фрагментов в программу повторите шаги 1 и 2 процедуры в режиме остановки воспроизведения. Новые фрагменты будут добавлены в конец программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179145/7
Инструкция по эксплуатации
