Какие действия необходимо предпринять для замены масла в двигателе снегоуборщика... Texas PROFI ST6560W1E [Ответы 1]
Вопрос 779796
User_q779796, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для замены масла в двигателе снегоуборщика?
1. Убедитесь, что снегоуборщик находится на ровной поверхности. 2. Отсоедините провод от свечи зажигания и поместите его так, чтобы он не мог соприкоснуться со свечой зажигания. 3. Очистите место вокруг пробки слива. 4. Выньте сливную пробку и вылейте масло в подходящую емкость. 5. Верните сливную пробку на место и крепко закрутите. 6. Протрите пролитое масло со снегоуборщика и двигателя. 7. Установите левое колесо (если снимали его для слива масла). Убедитесь, что установили зажимную шпильку в надлежащее отверстие оси колеса. 8. Проверьте уровень масла в картере перед запуском двигателя и после каждых пяти (5) часов непрерывного использования. Крепко закручивайте пробку масляного бака / измерительного стержня каждый раз после проверки уровня масла. 9. Определите диапазон температур, ожидаемый до следующей замены масла. 10. Собирайте масло в подходящую емкость. Примечание: Левое колесо снегоуборщика может быть снято для более легкого доступа к пробке слива масла и размещения подходящей емкости. Наклон машины, с опорой на раму при снятом левом колесе, способствует сливу масла, оставшегося внутри двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179429/25
