![Какие требования предъявляются к установке и подключению водонагревателя? Термекс RZB 100-FV [Ответы 1]](/images/1020958/pimg_1274771.jpg)
Термекс RZB 100-FV
Вопрос 779861
Какие требования предъявляются к установке и подключению водонагревателя? |
Установка водонагревателя должна проводиться квалифицированным персоналом с записью в гарантийном сертификате. Водонагреватель следует устанавливать близко к месту использования горячей воды для сокращения потерь тепла. При установке необходимо обеспечить гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, а также избегать размещения под ним предметов, подверженных воздействию воды. При подключении к водопроводу необходимо установить предохранительный клапан на входе холодной воды, присоединить трубку к дренажному клапану для отвода влаги, использовать медные, металлопластиковые или пластиковые трубы, а также подавать воду через фильтр-чрезвычайник. После подключения необходимо открыть вентиль подачи холодной воды и кран горячей воды на смесителе для оттока воздуха из водонагревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179827/4 |
Инструкция по эксплуатации
