Как удалить файлы выбранной папки или все файлы? Ritmix RR-800 [Ответы 1]
Ritmix RR-800
Вопрос 779908
User_q779908, Редмонд
1. В режиме удаления файл (Рис.25) используйте кнопки регулировки громкости, чтобы выбрать папку, из которой хотите удалить все файлы (A → B → C → D → M → A, B, C, D, M). После этого на дисплее появится сообщение «ERASE» и индикатор выбранной папки (Рис.30, 31). Выполните операцию, аналогичную удалению файла. 2. Для настройки качества записи в режиме голосовой записи: 1. В режиме остановки удерживайте кнопку «М» (Рис.24). 2. Нажимайте кнопки регулировки громкости, пока на дисплее не появится индикатор «REC» (Рис.32). Затем нажмите кнопку «М». 3. Когда на дисплее мигает индикатор «HQ», используйте кнопки регулировки громкости для выбора нужного значения качества записи (Рис.33, 34, 35, 36). 4. Нажмите кнопку «М» для сохранения настроек, затем удерживайте кнопку «М» для выхода из режима меню (Рис.32-36). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180268/21
