Как установить низкую чувствительность микрофона в режиме голосовой записи? Ritmix RR-800 [Ответы 1]
Ritmix RR-800
Вопрос 779909
User_q779909, Редмонд
10 месяцев назад
Для установки низкой чувствительности микрофона в режиме голосовой записи выполните следующие шаги: 1. В режиме остановки нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «М». 2. Нажимайте кнопки регулировки громкости, пока на дисплее не появится индикатор «SENSE». Затем нажмите кнопку «М». 3. Когда на дисплее будет мигать индикатор «HI», используя кнопки регулировки громкости, выберите значение «Lo». 4. Нажмите кнопку «М», чтобы сохранить настройки, затем удерживайте кнопку «М» для выхода из режима меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180268/22
