Как подключить сливной шланг и водопровод к стиральной машине? Indesit WN 668 XWO [Ответы 1]
Indesit WN 668 XWO
Вопрос 779915
User_q779915, Редмонд
Для подключения сливного шланга следует повесить его загнутый конец на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод дренажной системы. Верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте 50-100 см от пола. Если высота конца сливного шланга ниже 80 см, необходимо закрепить его в специальном зажиме сзади машины. При подключении к водопроводу используйте шланг с двумя соединениями с резьбой 3/4 дюйма. Убедитесь, что давление в водопроводе находится в пределах 0.5-9.0 Атм. При подключении к электросети убедитесь, что розетка имеет устройство заземления и соответствует мощности стиральной машины. Соблюдайте правила безопасности и не используйте переходники или удлинители, если это необходимо, используйте один удлинитель, удовлетворяющий требованиям безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180290/4
Инструкция по эксплуатации
