Как подключить сливной шланг и машину к водопроводу? Indesit WN 461 WO [Ответы 1]
Indesit WN 461 WO
Вопрос 779927
User_q779927, Редмонд
Для подключения сливного шланга, повесьте его на край раковины или ванны, либо поместите в дренажную систему. Верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте 50-100 см от пола. Если высота конца сливного шланга ниже 80 см, закрепите его в специальном зажиме сзади машины. Машина может иметь два типа сливных шлангов: с изогнутым концом и прямой шланг с изгибающей деталью. Для подключения к водопроводу используйте шланг с резьбой 3/4 дюйма. Убедитесь, что давление в водопроводе составляет 0.5-9.0 Атм. При подключении к новому водопроводу или после длительного простоя, перекройте воду, слейте грязную воду и восстановите соединение. Для электрических соединений убедитесь, что розетка имеет заземление, розетка и вилка одного типа, не используйте переходники и удлинители. При необходимости использования удлинителя, удовлетворяющего требованиям безопасности, не превышайте допустимую мощность. Электрическая безопасность обеспечивается эффективным заземлением в соответствии с правилами безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180306/4
Инструкция по эксплуатации
