Как установить батареи в прибор? Whites TM-808 [Ответы 1]
Whites TM-808
Вопрос 780008
User_q780008, Редмонд
Для установки батарей в прибор следуйте инструкциям: 1. Удалите крышку блока батарей, слегка надавив вниз на две блокирующие защелки с одной стороны. Аналогично разблокируйте две другие защелки и снимите крышку. 2. Вставьте маленькие квадратные куски пенопласта внутрь двух пружин на крышке, и два в держатель, чтобы предотвратить потерю упругости. 3. Обратите внимание на позицию каждой батареи. Плоская сторона каждого элемента батареи соответствует одной из четырех пружин. Батареи должны чередоваться следующим образом: «+», «–», «+», «–». 4. Установите новые батареи, обращая внимание на полярность. 5. Выровняйте блокировочные защелки на крышке соответственно с отверстиями на блоке батарей и защелкните крышку. 6. Откройте дверцу отсека батарей сбоку на блоке управления и вставьте блок батарей так, чтобы контакты снизу на блоке батарей совпали с контактами в отсеке батарей блока управления прибора. 7. Закройте дверцу отсека батарей, сначала нажав и удерживая дверцу, а затем нажав кнопку защелки. Дополнительную информацию можно получить на сайте Центра металлоискателей http://www.Libk.ru или по телефону +7 (495) 923-5049. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181211/5
