Как настроить баланс грунта с помощью металлоискателя? Whites TM-808 [Ответы 1]
Whites TM-808
Вопрос 780012
User_q780012, Редмонд
Для настройки баланса грунта с помощью металлоискателя необходимо повернуть рукоятку «GROUND BALANCE» против часовой стрелки к «–». Опустите прибор на вытянутую руку, нажмите и отпустите «PUSH BUTTON» («КНОПКА СБРОСА») и снова поднимите прибор приблизительно 15 см, слушая ПОРОГОВЫЙ ФОН. Если уровень ПОРОГОВОГО ФОНА уменьшается или медленно изменяется, повторите процедуру до тех пор, пока уровень не перестанет меняться. Если уровень увеличивается или слышен гудок, корректируйте «GROUND BALANCE» поворачивая рукоятку по часовой стрелке к «+». Повторяйте процедуры А и В до стабилизации уровня ПОРОГОВОГО ФОНА. Не забывайте нажимать, удерживать и отпускать «PUSH BUTTON» после каждой настройки. После каждой коррекции проверяйте уровень звука при поднятии прибора на 15 см и делайте соответствующую подстройку. Продолжайте процедуру до стабильности уровня фона. При возникновении проблем с настройкой баланса грунта, попробуйте изменить местоположение, чтобы избежать скрытых металлических объектов. После завершения настройки баланса грунта верните переключатель «AUTOMATIC THRESHOLD» в положение «AUTO». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181211/11
