Какие действия необходимо проделывать регулярно если переключатель «automatic th... Whites TM-808 [Ответы 1]
Whites TM-808
Вопрос 780010
User_q780010, Редмонд
Какие действия необходимо проделывать регулярно, если переключатель «AUTOMATIC THERESHOLD» не находится в положении «AUTO»?
Необходимо регулярно корректировать баланс сигнала с помощью регулятора «SIGNAL BALANCE». Позиция «NORMAL» обычно обеспечивает приемлемый баланс сигнала, но если возникают помехи от сильных минералов или электрических источников, то регулятор «SIGNAL BALANCE» следует повернуть в сторону «—». Если помехи прекратились, можно немного увеличить баланс грунта, повернув регулятор «GROUND BALANCE» по часовой стрелке к «+». Однако не стоит увеличивать баланс грунта слишком сильно за пределы положения «NORMAL». Если прибор работает неустойчиво из-за сильной установки к «+», отклик от глубоких объектов будет нечетким. Установка баланса грунта «GROUND BALANCE» в режиме «METAL» позволяет металлодетектору проникать глубже. Регулировка баланса грунта подробно описана в разделе настройки прибора. При использовании прибора для поиска пустот, регулятор «GROUND BALANCE» может быть установлен в положение «NORMAL». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181211/8
