Как можно определить глубину залегания металлического объекта при использовании... Whites TM-808 [Ответы 1]
Whites TM-808
Вопрос 780013
User_q780013, Редмонд
Как можно определить глубину залегания металлического объекта при использовании металлодетектора?
Для определения глубины залегания металлического объекта при использовании металлодетектора следует отойти от точно определенного центра объекта, установить «AUTOMATIC THRESHOLD» в положение «NO-AUTO», нажать и отпустить КНОПКУ СБРОСА на рукоятке, держа прибор на полностью опущенной вниз руке. Затем двигаться непосредственно к центру объекта и остановиться сразу же, как только объект начнет отвечать. Расстояние от центра передней антенны до определенного центра объекта будет приблизительной глубиной залегания металлического объекта в грунте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/181211/12
