Какие шаги необходимо выполнить для установки аккумулятора в компьютер vdo a8? Vdo A8 [Ответы 1]
Vdo A8
Вопрос 780214
User_q780214, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки аккумулятора в компьютер VDO A8?
Для установки аккумулятора в компьютер VDO A8 необходимо выполнить следующие шаги: ШАГ 1: Откройте крышку батарейного отсека с помощью монеты. ШАГ 2: Поместите батарею в отсек плюсом вверх, обеспечив видимость знака + (плюс). При установке аккумулятора будьте осторожны, чтобы не повредить контакты. ШАГ 3: При закреплении крышки обратите внимание, чтобы уплотнительное кольцо не было деформировано, что может привести к негерметичности. ШАГ 4: Заверните крышку батарейного отсека монетой. Важно помнить, что замену батарейки необходимо выполнить не дольше 20 секунд, чтобы избежать обнуления настроек и данных. Рекомендуется записать все данные на бумагу перед заменой батарейки. Если после замены экран остается пустым или неправильно отображается, следует нажать кнопку 'АС' на задней стороне компьютера для сброса к заводским значениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182848/2
