![Какие шаги необходимо выполнить при монтаже кронштейна и установке блока велосип... Vdo A8 [Ответы 1]](/images/1113594/pimg_1197476.jpg)
Vdo A8
Вопрос 780215
Какие шаги необходимо выполнить при монтаже кронштейна и установке блока велосипедного компьютера? |
1. Решите, где вы хотите смонтировать кронштейн на руле или на штоке. 2. В зависимости от вашего решения может потребоваться повернуть подножия кронштейна на 90°. Отвинтите 2 винта, поверните ногу кронштейн для регулировки руля или стволовых монтаж. 3. Прикрепите подножия кронштейна с 2 винтами. Не переоценить винты. 4. Прикрепите кронштейн на руль или вынос, используя 2 хомутика и отрежьте выступающие части. 5. Установите компьютер в держатель (10-часов позиция) и поверните по часовой стрелке до тех пор, пока вы чувствуете клик и достигли положение 12 часов. Убедитесь, что компьютер правильно помещен в держатель и включается по часовой стрелке до тех пор, пока вы чувствуете «Щелчок». Чтобы удалить компьютер выключен скобу, поверните головку против часовой стрелки и затем поднять его из кронштейна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182848/4 |
