![Какие основные рекомендации по установке и подключению вентиляционного устройств... SOLER&PALAU silent-100 cmz [Ответы 1]](/images/1163128/pimg_1407574.jpeg)
Вопрос 780341
Какие основные рекомендации по установке и подключению вентиляционного устройства SILENT? |
Перед установкой и подключением устройства SILENT необходимо отключить питание. Электрический кабель должен быть проложен в стене и вводиться в устройство сзади. Устройство можно устанавливать на потолок или стену, с прямым выводом наружу или через индивидуальную трубопроводную систему. При монтаже убедитесь, что нет препятствий для прохода воздуха и что вентилятор вращается свободно. После установки устройства необходимо выполнить электрическое подключение в соответствии с инструкцией и снова установить защитную решетку. Все вентиляторы SILENT предназначены для питания от однофазной сети с напряжением и частотой, указанными на характеристической табличке на устройстве. Провод должен быть введен в устройство через проходное отверстие. Для моделей SILENT CZ и SILENT CRZ существуют различные схемы подключения в зависимости от типа управления. Также имеются модели с регулируемым таймером, который позволяет устройству работать определенное время после выключения выключателя. Для настройки таймера следует вращать потенциометр на печатной плате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/186835/30 |
Какие основные моменты следует проверить при получении вентилятора из серии SILENT?
