Какие основные операции можно выполнить с проигрывателем? Supra sfd-1224u [Ответы 1]
Supra sfd-1224u
Вопрос 780372
User_q780372, Редмонд
Основные операции включения/выключения проигрывателя включают нажатие кнопки (11) для включения устройства и удержание кнопки (11) в течение 2 секунд для выключения. Для настройки звука необходимо последовательно нажимать кнопку SEL (4) для выбора параметра настройки звука. После выбора нужного параметра можно использовать регулятор VOL/SEL (4) для настройки. На ЖК-дисплее (8) отображается текущая частота и активированные функции. Текущее время можно отобразить, нажав кнопку DISP (5). Для инициализации системы следует нажать кнопку RESET (19) шариковой ручкой или другим заостренным металлическим предметом в случае первого включения после подсоединений, неработающих кнопок управления, сообщения об ошибке на дисплее или некорректной работы ресивера. Если проблема не решена, рекомендуется протереть контакты передней панели ватой, смоченной в изопропиловом спирте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/186965/12
