Инструкция по установке 5 обязательные меры безопасности при зарядке аккумулятор... Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780700
User_q780700, Редмонд
инструкция по установке 5 Обязательные меры безопасности при зарядке аккумулятора вашего автомобиля
При зарядке аккумулятора вашего автомобиля необходимо помнить о следующих обязательных мерах безопасности: не использовать зарядные и пуско-зарядные устройства для заряда аккумулятора непосредственно на автомобиле без отключения клемм аккумулятора от бортовой сети в режимах быстрой зарядки повышенным током, различных режимов СТАРТ предназначенных для запуска двигателя и в режиме заряда 24 В аккумуляторов. Также не следует использовать пуско-зарядные устройства для запуска двигателя без подключенного аккумулятора или с подключенными неисправными аккумуляторами. Необходимо избегать использования неисправных зарядных устройств, зарядных устройств на 24 В и устройств, не предназначенных для зарядки аккумуляторов, таких как сварочные инверторы. Все указанные выше устройства и режимы могут привести к выходу из строя электронных компонентов автосигнализации и оборудования автомобиля из-за неконтролируемой подачи повышенного напряжения в бортовую сеть автомобиля. Не рекомендуется использовать метод «прикуривания» для заряда аккумулятора, так как даже описанные «безопасные» способы прикуривания могут быть безопасны только для автомобиля «донора». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188442/5
