![Как подключить вход 'зажигание' в автомобиле если невозможно получить информацию... Starline a93 can-lin [Ответы 1]](/images/1123629/pimg_1284368.png)
Вопрос 780764
Как подключить вход 'зажигание' в автомобиле, если невозможно получить информацию о состоянии цепи зажигания через CAN интерфейс? |
Для подключения входа 'зажигание' в автомобиле, если невозможно получить информацию о состоянии цепи зажигания через CAN интерфейс, необходимо подключить желтый провод разъема Х4 непосредственно к цепи зажигания. При этом следует программно выключить прием статуса 'зажигание' через CAN интерфейс (см. стр. 109). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188458/24 |
Ответы 0
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, при работающем двигателе при нажатии на красную кнопку двигатель не глохнет. Ручник, концевики в порядке. В чем может быть причина, и к чему приведёт сброс до заводских настроек? Спасибо)
10 месяцев назад
