Какие функции доступны при использовании информационно-поисковых gsm модулей sta... Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780710
User_q780710, Редмонд
Какие функции доступны при использовании информационно-поисковых GSM модулей StarLine А93 и А63?
При использовании информационно-поисковых GSM модулей StarLine А93 и А63 доступны следующие функции: режим антиограбления, включение режима антиограбления брелком, скрытое включение режима антиограбления, выключение режима антиограбления, функция 'Паника', режим иммобилайзера, выключение блокировки двигателя в режиме иммобилайзера, сервисные функции комплекса (контроль состояния автомобиля, напряжения АКБ, температуры салона и температуры двигателя), поиск автомобиля на стоянке, временное отключение датчика удара и наклона, настройка чувствительности датчиков удара и наклона, автоматическое и дистанционное управление замками дверей, управление дополнительными каналами, режим турботаймера, активация и программирование времени работы турботаймера, контроль заряда элемента питания брелка с ЖКИ, блокировка кнопок брелка, контроль исправности концевых выключателей, сервисный режим, функция просмотра тревог, управление автономным отопителем, автоматический контроль канала связи, вызов из автомобиля, персональный код экстренного выключения режима охраны, запись брелков в память комплекса, контроль количества записанных брелков в память комплекса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188443/8
