Какие функции предусмотрены в инструкции по эксплуатации автомобильного комплекс... Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780711
User_q780711, Редмонд
Какие функции предусмотрены в инструкции по эксплуатации автомобильного комплекса?
Инструкция по эксплуатации автомобильного комплекса включает контроль напряжения аккумулятора, раздельную индикацию температуры в салоне и под капотом автомобиля, возможность реализации функции 'комфорт', функцию вызова из автомобиля, световую сигнализацию открытых дверей, режим турботаймера, дистанционное программирование функций и брелков, сервисный режим, управление освещением салона автомобиля, защиту от случайного нажатия кнопок брелка, запись новых брелков и удаление утерянных брелков из памяти комплекса, индикацию текущего времени, будильник, таймер обратного отсчета, индикацию разряда элемента питания основного брелка, возможность совместной работы с внешними GSM модулями StarLine M20, M30 и StarLine M21, М22, M31, М32 или установку встроенного GSM модуля для управления комплексом и контроля его состояния по GSM каналу. Кроме того, инструкция описывает функции запуска двигателя, такие как дистанционный запуск/продление работы/остановка двигателя, автоматический запуск двигателя по температуре, будильнику или периодический запуск каждые 2, 4, 6, 8 . 24 часа, дистанционный запуск двигателя в автомобилях с кнопкой 'старт-стоп', выбор типа двигателя (бензин/дизель), выбор типа трансмиссии (автоматическая/ручная), контроль работы двигателя по сигналам таходатчика, генератора или напряжению бортовой сети, защиту от перекрутки стартера при запуске двигателя и индикацию оставшегося времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188443/13
