Какие моменты необходимо учитывать при подключении цепи +12 в согласно инструкци... Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780734
User_q780734, Редмонд
Какие моменты необходимо учитывать при подключении цепи +12 В согласно инструкции по установке?
При подключении цепи +12 В необходимо обратить внимание на следующие моменты: для подключения следует использовать штатные провода автомобиля сечением не менее 6 мм2 или подключаться непосредственно к аккумулятору. Типовые точки подключения: питание монтажного блока, питание блока управления кузовным оборудованием (BCM), замок зажигания; при подключении к штатному проводу электропроводки необходимо учитывать номинал штатного предохранителя этой цепи; питание блока автосигнализации и релейного модуля рекомендуется подключать к разным цепям, которые защищены разными предохранителями; при подключении непосредственно к аккумулятору в цепь подключаемого провода рекомендуется устанавливать дополнительный предохранитель 30 А (не далее, чем в 40 см. от «+» клеммы аккумулятора). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188452/19
