Как подключить цепь блокировки двигателя с использованием обычных реле? Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780735
User_q780735, Редмонд
Для подключения цепи блокировки двигателя с использованием обычных реле необходимо разорвать одну из штатных цепей обеспечения работы двигателя и в разрыв цепи подключить дополнительное реле. Режим работы блокировки (нормально разомкнутый - НР или нормально замкнутый - НЗ) программируется функцией 10. Заводская установка предусматривает НЗ режим работы. Примеры подключения показаны на рисунках. Для нормально замкнутого (НЗ) режима работы блокировки не требуется устанавливать диод. Для нормально разомкнутого (НР) режима работы блокировки также не нужно устанавливать диод. Подключение осуществляется через бензонасос, блокируемые цепи, провода и другие элементы согласно указанным инструкциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188452/25
