![Какие функции можно программировать с помощью starline а93 84 по таблице №2? Starline a93 can-lin [Ответы 1]](/images/1123629/pimg_1284368.png)
Вопрос 780751
Какие функции можно программировать с помощью StarLine А93 84 по таблице №2? |
С помощью StarLine А93 84 по таблице №2 можно программировать следующие функции: 1. Глушение двигателя при выключении охраны (отключено, включено, включено, включено) 2. Продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска (10 мин., 20 мин., 30 мин., без ограничения) 3. Алгоритм работы датчиков удара, наклона и дополнительного датчика при работающем двигателе 4. Глушение двигателя при его прогреве до +50°С (выключено, включено, включено, включено) 5. Режим дистанционного запуска двигателя с включением режима охраны (без включения, без включения, без включения, без включения) 6. Световая индикация после дистанционного запуска (включено - вспышки, выключено, выключено, выключено) 7. Управление замками дверей при дистанционном запуске и остановке двигателя при включенном режиме охраны 8. Алгоритм работы выхода силового модуля при дистанционном запуске (синий провод) 9. Длительность прокрутки стартера (кроме тахометра) 10. Тип двигателя, задержка дистанционного запуска и регулировка задержки импульса запуска (бензин, задержка 2 сек., дизель, задержка 5 сек., дизель, задержка 10 сек., дизель, задержка 20 сек.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188454/84 |
