Как подключить звуковые сигналы согласно инструкции по установке? Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780744
User_q780744, Редмонд
Для подключения звуковых сигналов используется серый провод 10 - контактного разъема Х3, который является положительным выходом управления. При подключении обычной сирены данный выход следует подключить напрямую к цепи питания сирены, при этом функция 6 таб. №1 должна быть запрограммирована на вариант 1 или 2. Громкость сигналов подтверждения можно отрегулировать в главном меню программирования. Если сигналы сирены отсутствуют, рекомендуется установить дополнительный диод в цепь питания сирены. При использовании автономной сирены серый провод следует подключить к цепи управления сиреной, а также установить дополнительный предохранитель 3 А в цепь питания автономной сирены. Регулировка громкости сигналов подтверждения при использовании автономной сирены невозможна. Для подключения клаксона необходимо использовать дополнительное реле, и для функции 6 таб. №1 следует выбрать вариант 3 или 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188454/31
