Как можно использовать дополнительный канал 5 на автосигнализации starline а93 а... Starline a93 can-lin [Ответы 1]
Вопрос 780736
User_q780736, Редмонд
Как можно использовать дополнительный канал 5 на автосигнализации StarLine А93, А63 36?
Дополнительный канал 5 на автосигнализации StarLine А93, А63 36 может быть использован для защитной блокировки стартера в режиме турботаймера, охраны с работающим двигателем или при дистанционном и автоматическом запусках. Для реализации данной функции необходимо использовать дополнительное реле и подключить дополнительный канал в соответствии со схемой, где черно-белый провод VD1 соединяется с контактами X3 86 30 85 87 87а, а также контактом 50 замка зажигания, стартера (-) и (+). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188452/36
