Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Steba pg4.3 [Ответы 1]
Steba pg4.3
Вопрос 781001
User_q781001, Редмонд
При использовании прибора необходимо следить за тем, чтобы он не был поврежденным или неисправным. Также важно устанавливать прибор на ровную и термостойкую поверхность на расстоянии не менее 70 см от воспламеняемых материалов. Передвигать прибор следует только после его полного остывания. Не стоит помещать алюминиевую фольгу между пластинами, чтобы избежать перегревания прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190201/4
