Какие практические советы можно получить из данного текста? Steba pg4.3 [Ответы 1]
Steba pg4.3
Вопрос 781003
User_q781003, Редмонд
Из текста можно узнать, что перед использованием контактного гриля необходимо смазать пластины маслом и дать прибору нагреться. При жарке на гриле мясо следует разморозить и обсушить, а соль добавлять после жарки. При приготовлении продуктов в панировке лучше использовать более низкие температуры, но готовить немного дольше. Также важно убирать излишки жира при приготовлении жирных продуктов. Для запекания бутербродов на тостах не нужно поджаривать хлеб заранее. При использовании гриля для вечеринки следует переворачивать продукты. Для выпечки вафель рекомендуется смазать пластины маслом и равномерно распределять тесто по пластине. Вафли следует остужать на решетке. Также отмечается, что вафли на молоке и сметане будут более мягкими и светлыми, а на воде - более хрустящими и румяными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190201/6
