Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании прибора sousv... Steba sv 1 [Ответы 1]
Steba sv 1
Вопрос 781012
User_q781012, Редмонд
Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании прибора SousVide?
10 месяцев назад
При использовании прибора SousVide следует подключать его к заземленной розетке и использовать только в соответствии с указаниями на маркировке. Также необходимо проверять прибор на наличие повреждений перед каждым использованием, использовать только кабель питания, предназначенный для данного прибора, и не допускать соприкосновения провода электропитания с горячими предметами. Прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без присмотра ответственных лиц. Также важно следить за тем, чтобы дети не играли с прибором или упаковочными материалами, а также не использовать прибор с таймером включения или отдельной системой дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/190234/2
